dancer911
Kaluga
Посмотрю в эльзе, 2001 может быть и есть возможность от туда взять, насколько я помню, там кан был по комфорту, а приборка была не кановая, в ней только кангейт стоял.
FLEX
Буду весьма благодарен...ну и электрик надеюсь тоже....
Ronin
Командир Воздушного Судна
Ходят слухи, что поприемистей будет и максимальная скорость выше!
Как длинная коробка увеличит приёмистость? Или может я не до конца понимаю термин "приёмистость". У меня почти такой же мотор, только с большй турбиной и вот длинней, чем пг-шную коробку точно не надо туда. Автор всё правильно сделал, но я бы всё-таки и 4-ю покороче оставил.
FLEX
Солидарен с Fat...приемистей она не станет...но вот максимальная скорость при меньших оборотах - станет больше...
тоже хочу подлиньше пятую)))
Её же можно поменять не снимая коробки?
Ronin
Можно даже не открывая капота, на хороший тюнинговый скотч примастырить!
Перед началом диспутов на тему "приемистостей и скоростей" мой горький опыт* подсказывает, что предварительно... то есть, непосредственно перед началом процесса прикручивания каждой экспериментальной коробки, нужно знать главную пару и передаточные числа!
*в году эдак 2007, по совету недальновидных тюнеров, предпринявших попытку реализовать шестиступенчатую коробку, мотивированная умиравшим на то время автоматом (3тьим по счету), нивротебательским приходом в динамике и собственно заманчивыми 300+км/час (при зарегистрированных 255).
На выходе получились 3х литровые шестиступенчатые Жигули, при езде непонятно было назначение большинства передач кроме первой третьей и пятой!
Реакции: Spymaster и Pilot02
Ronin
А самое смешное- на 6ой передаче при красном тахометре указатель скорости непокобелимо показывал 180км/час !!!!
FLEX
Народ посоветуйте по вентилятору сис.охлаждения..
Втягивающий и толкающий...какой лучше?
Alexey
Киев
Толкающий ставится перед радиатором, втягивающий за радиатором. Второй наверное лучше, если ещё и фронтальный кулер ставить.
FLEX
Понял..спасибо.
прям настроение с утра поднял))))) :drinks:
сорри за оффтоп :blush:
FLEX
сегодня накинул бампер...хотел прикинут по куллеру..какой..как и что...но отвлекся на другое..
теперь собственно вопрос...отверстие на бампере с губой..должны один в один совпадать с металлическим "фартухом"...и пластиной зажимной на нем...а то у меня не играют отверстие...приходится прижимать..
FLEX
И еще..посоветуйте по фронтальному интеркулеру... какой...куда...как лучше...
П.С поиском пользовался...........
Если поднимется рука, то можно подрезать телик изнутри и захерачить кулер между фар. Пользователь Dima так и сделал, но фото нет. Пайпинг короткий и обдув нормальный.
FLEX
Телик у меня ровный как струна...я этим горжусь)...рука не поднимется... буду курить загран сайты..мож что найду...или может еще кто чего подскажет...
И ребят...что там по отверстиям...бампер-губа-фартух-пластина...должны сразу совпадать..или надо прижимать?
