Neuss
МО, г. Химки
oi.
Neuss
МО, г. Химки
Их много у тебя)))?
Они делаются под заказ. Делал 3 штуки. Одну себе и 2 отдал.
У меня нет денег вкладывать в то, что может когда-то продастся) Я тему в запчастях создавал.
Rabbit
Если уж совсем по фэншую, то любой срез который будет вариться нельзя обрабатывть абразивом (отрезным кругом, наждаком, шлифшкуркой и тд)
Neuss
МО, г. Химки
Друзья, вы чего??? Я же не марсоход собираю) С таких феншуёв отводы нельзя голыми руками трогать - только в стерильных перчатках, дабы не оставлять жирных следов.
Neuss
МО, г. Химки
А теперь опишу процесс как сварить коллехтар в гараже, не имея никаких модных приспособ и большого опыта в сварочном деле. Т.е. в одно рыло, на коленке в гараже, имея лишь сварку, болгарку и рулон фольги из ближайшей пятерочки. К сожалению, без пива...
Многофотопост. Раз пошла такая пьянка, вчера решил запротоколировать происходящее с макрофотосъемкой на телефон.
Клинический случай 1. Раннер 2 цилиндра. Зазор между трубами +/- 1мм.
Проточка...
Сварка...
Валик?
Внешний вид до чистки
После
Готовый раннер.
Клинический случай 2. Раннер 3 цилиндра.
Усложняем. 2 стыка труб с зазором +/- 1мм и со смещением до 1мм.
Проточка...
Варим...
После...
Вид изнутри после провала всего стыка на 360 градусов.
После второго прохода. Вид готового раннера.
А это то, чем организован поддув в трубы. Мноооооооого фольги (я брал 14мкм - она не горит. Чем толще - тем лучше. 9мкм тлела и плавилась) и наконечник на шланг из какого-то штуцера, валявшегося под ногами долгие годы. Он нужен для того чтобы в трубе торчал металлический шланг и резинка не горела и не плавилась.
Так что главное в этом деле придрочиться и поймать дугу.
Говно и палки моторспорт рулят o_O
Kazman
Msc
интересно, можно мою педаль к твоему сварочнику приспособить? Дал бы погонять ее тебе, глядишь попроще было бы обваривать)
oi.
С педалью удобно сидя за столом.Денис,я так понимаю варит стоя на тисках. Придется балансировать на одной ноге,запуская дугу второй ногой,при этом подавать присадку и вести электрод равномерно и на одной высоте над сварочной ванной. Ега курит в стороне)))
Neuss
МО, г. Химки
Нужно придумывать переходник для разъема.
Как я понял - там лишь резистор стоит внутри который позволяет менять сварочный ток между максимальным и минимальным. Т.е. как бы сварка в импульсном режиме, только сами импульсы и их частоту задает оператор качанием педали и амплитудой этого качания.
Я приловчился варить в импульсном 2Т режиме с режимом заварки кратера 4 сек. Таким образом нажимая кнопку на горелке - прогреваю металл, как только он проварился, отпускаю и ток начинает спадать - в это время можно перемещаться вперед не боясь прожечь металл и получить проплавление внутрь трубы. Переместился - снова нажал. И так далее.
Neuss
МО, г. Химки
Реакции: oi.
Kaliningrad
я пока чот очкую колехтор варить,точнее не могу победить лень.в основном пока алюминий паяю
Neuss
МО, г. Химки
Отсутствие денег заказать у кого-нибудь коллектор меня толкает на такие изыскания)
Fakt
ога, рассказывай, бюджет этого коллектора с учетом ништяков для сварки уже такой же)
Другой момент, что такой коллектор я думаю нигде не сделают.
Neuss
МО, г. Химки
Ударными трудами был доварен коллектор.
Дальше он был отправлен на завод. Сначала в печь, где пролежал при температуре 720 градусов 3 часа. После на фрезерный станок.
Отфрезерованы плоскости фланцев. Коллектор изменил свой цвет.
В итоге, вышло так:
В субботу, по плану, сборка мотора с новой сцепой и турбиной.
Rabbit
Норм получается! Виталия отчпокаешь думаю без проблем)
